Settaggi standard forcelle e mono Kove 800X PRO
Discussioni riguardo recensioni, manutenzione e approfondimenti sul modello Kove 800X PRO
In questo post, ricapitoliamo tutti i settaggi standard per forcelle e mono ammortizzatore per il modello Kove 800X PRO. I dati sono estrapolati dal manuale uso e manutenzione ufficiale.
Fai attenzione perchè nel manuale uso e manutenzione, vengono forniti i dati per due versioni di kove 800X. La forcella che viene chiamata "fork-standard" si riferisce al modello 800X ADV (Adventure) che non monta forcelle Kayaba ed hanno escursione di 210mm.
La forcella che viene chiamata "fork-Pro" è appunto per la versione 800X PRO con forcelle Kayaba ed escursione da 240mm.
SETTAGGI STANDARD FORCELLE ANTERIORI PER KOVE 800X PRO
- Idraulica compressione forcella (vite sul fondo dello stelo forcella): 23 clic di regolazioni. Posizione standard, da tutto chiuso (tutta la vite avvitata in senso orario a fondo corsa)  tornare indietro di 12 click .
- Idraulica ritorno in estensione forcella (vite in testa allo stelo forcella): 24 clic di regolazioni. Posizione standard, da tutto chiuso (tutta la vite avvitata in senso orario a fondo corsa)  tornare indietro di 18 click .
- precarico molla: Posizione standard,  6 linee fuori dalla piastra forcella . Su uso e manutenzione non viene indicato il valore di SAG ottimale ma solitamente, parlando di SAG dinamico, occorre attenersi a massimo 1/3 dell'escursione ovvero 80mm.
SETTAGGI STANDARD MONO POSTERIORE PER KOVE 800X PRO
Le regolazioni vanno effettuato con il monoammortizzatore posteriore "freddo", quindi non dopo un'intensa attività con il mezzo. La versione PRO, rispetto alla ADV, ha il mono posteriore con serbatoio d'azoto (non ha quindi ghiera meccanica per la regolazione del precarico molla).
- idraulica compressione mono (vite in cima al monoammortizzatore): 20 clic di regolazioni. Posizione standard, da tutto chiuso (tutta la vite avvitata in senso orario a fondo corsa)  tornare indietro di 10 click .
- idraulca ritorno estensione mono (vite in fondo al monoammortizzatore): 23 clic di regolazioni. Posizione standard, da tutto chiuso (tutta la vite avvitata in senso orario a fondo corsa)  tornare indietro di 10 click .
- precarico molla: 24 click di regolazione. Posizione standard, da tutto chiuso,  tornare indietro di 18 click . Viene regolato tramite il grosso pomello in plastica del serbatoio d'azoto. Su uso e manutenzione non viene indicato il valore di SAG ottimale ma solitamente, parlando di SAG dinamico, occorre attenersi a massimo 1/3 dell'escursione ovvero 80mm. Per una buona base di calcolo di SAG statico e dinamico, abbiamo aperto un argomento specifico a questo post.
NOTA BENE: il numero di clic totali possono viariare in più o in meno, di 2 clic, a seconda delle tolleranze e di come vengono assemblate in fabbrica forcelle e monoammortizzatore. Sulla mia ho trovato anche una differenza di 5 click tra la forcella di sinistra e quella di destra per quanto riguarda le regolazioni in estensione (vite in cima agli steli forcella) mentre per la compressione (vite in fondo al fodero forcella) la quantità di click erano uguali.
 ! Messaggio da: Federico Bergna
AGGIORNAMENTO: avendo ritirato la moto, posso segnalare ora l'impostazione standard dei click al precarico molla posteriore. Sono in totale 25 click di regolazione. L'impostazione standard sulla mia era impostata a 18 click da tutto chiuso.
Copyright articolo - Kove Forum, tutti i diritti riservati
📸 IMMAGINI O FILE
DAE avatar
Slim_
Livello apprendista
Livello apprendista
Iscritto al forum da: 6 mesi
Punti reazioni ricevuti: 8
Città di residenza: Zona Novara
Età: 69
Re: Settaggi standard forcelle e mono Kove 800X PRO
Buongiorno a tutti,
Volevo segnalare che l' idraulica regolazione forcelle sulla mia Kove 800X PRO è tutta in testa agli steli: NON ho viti in fondo.
Si trovano a sx estensione e a dx compressione.
PS: Ho visto la nota indicata anche sul libretto
Moto immatricolata il 29 luglio
Ciao 👋
 Questo argomento ha ulteriori 25 risposte
Torna a “Kove 800X PRO”
